Topic-icon Отработка свечных теней
Свечной анализ уже давно не работает, смысла в данной стратегии не вижу.;)
Свечной анализ здесь совсем не причём.
Ясненко, тогда так: Идея исходит из положения, что на любом инструменте 100% цена пойдет вверх или вниз, робот выставляет два лимитных ордера Bu limit и Sel limit на заданное расстояние (расстояние придумываете сами, исходя из амплитуды инструмента на котором собираетесь работать или ориентируясь на линии поддержки и сопротивления, или построив канал), таким образом надеетесь получить прибыль на откате (отбой от границ канала или линий поддержки и сопротивления) стратегия стара как мир, но в большинстве случаев работает. А вот причем тут свечи, я мало понял, т.к. свечной анализ здесь не причем.
Что касается свечей - пробовал делать давно что то подобное, но или не понравилась стратегия или просто до ума не довел - в общем бросил эту затею. Что касается пробой, отбой линий сопротивления или ценового канала (кого что больше устраивает) опять же делал, НО очень давно по этой стратегии робота, но лично мне она не подошла, на вкус и цвет как говориться, но знаю трейдера ему нравиться торговать по такой схеме и при чем прибыльно, а у меня как то не срослось с данной стратегией.
Свечи здесь нужны лишь для того, чтобы зацепиться за временной период.
Он может быть выбран любой (вплоть до нескольких секунд), в зависимости от депозита риска.
Главное здесь, что в паре с этим роботом должен работать робот, кот. будет подчищать стоп -лоссы за ним.
Для этой цели хорошо подойдёт робот "хеджер бабочка" (описание его было уже)
Как я вижу принцип работы: робот скальпирует по выше описанному правилу какое-тоаданное время Т ( скажем ; часа), после чего подсчитывает бухгалтерию за этот период и если результат отрицательный, то даёт команду на включение робота-чистильщика для отбития потерь, а сам продолжает свою работу с другим 4 часовым временным периодом.
С целью недопущения больших потерь при работе скальпера будут использоваться ряд технических решений, но о них можно поговорить позже, а сейчас - о самом подходе. Если работа робота попадает в боковик (70% рынка), то робот зарабатывает, если же- в тренд (30% рынка), то много не потеряет и это немногое отобъёт второй робот.
PAK пишет:
Ну опять двадцать пять - зачем делать "не полноценного" робота - которому нужен другой - не проще сделать один, но полноценный робот. А то запусти один бот, потом - второй и вот сиди гадай, что из этого получится - так ни зя.
Сольет весь депозит. Страховка - открывать опционы - но это уже опять синтетический стреддл - там тетту сложно отбить. Думать надо.
Время создания страницы: 0.223 секунд
